变频器维修
回帖:13个,阅读:2114次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/13 12:02:15
#10楼
好像,你的制动电阻接的位置是+—一样,我有个客户吧电阻接到正负上去了,结果开机就烧启动电阻。
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2015/5/14 4:31:43
#11楼
制动电阻停机时才工作,上电运行时没有电流,看看线接错了没有,取下电阻,接制动端子用二极管档测量正反都通了可能变频器有问题了。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 6:05:43
#12楼
不会是像十楼说的那样子,接错线吧?
687
guoying1588
文章数:3
历史总积分:687
发表于:2015/7/2 12:19:13
#13楼
更换了3块制动斩波器模块好了,谢谢各位帮忙。
46.8003
