变频器维修
回帖:15个,阅读:3055次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/5/10 18:25:12
如果一台变频器,比如55KW,你维修完毕,测试好,交给客户。
才一两天,客户拿回去反映坏了,你查出来是模块炸。
客户否认他的设备其它地方有什么问题,只是说开机就这样。还说换另一台变频器上去设备运转正常,以此证明周边设备没有问题。但是变频器明明你是测试好的,运转一切正常。只是没有条件带满负载。
但是模块炸确实有N种可能,有客户电机问题、电缆绝缘等等问题导致,也可能变频器确实还有隐性故障你没有排除。
这种情况,我想同行朋友们每年都要遇到次把两次吧?
这种情况大家如何处理?免费返修?或者必须再次收费后再修?
[此贴子已经被作者于2015/5/10 18:30:14编辑过]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/10 18:57:39
以前你没有珍惜,如果有可能我希望你能保修----一万年
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/5/10 18:57:45
如责任不清,三个月内免费维修,测试毕竟条件有限。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2015/5/10 21:52:16
很正常,经常遇到修好的在维修室试机一切正常一到车间装上就坏的,一开就炸的,一上电就炸的,很多的,
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/11 0:19:58
[size=4]
由于我只修三菱变频器的主板、驱动板,我的保修期是200天(同样故障哦)
整机和炸机的,没有遇见。
[/size]
[此贴子已经被作者于2015/5/11 0:21:18编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/11 8:22:56
要找到炸的原因,或到现场去查看。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/11 9:17:50
只要排除现场的话,就免费,如果是现场的话,也就收个材料费。不过你不带满载的话,很有可能是你的问题。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/5/11 10:19:37
一般都是保修一个月比较正常。。。
哪有什么保修一年的
加入保修一年那你还有收入吗??
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/5/11 17:23:01
除开炸模块的都可以保修!
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2015/5/11 21:26:37
我发给无锡一家公司维修的是保修三个月。基本上我这边会排除变频器之外的问题后才安装的,有问题的话反映到维修点,他们会让我寄回去检查再次维修的。
93.6006
