回帖:28个,阅读:1412次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频调速
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/10 18:03:11
车间里有一台三相异步电动机带减速机然后变频调速的。工人说速度不够,让再调高点,可是已经最高50赫兹了,不知能否在往上调点了,这个范围是多少,可以不影响电机的寿命。
越努力,越幸运。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/5/10 18:06:13
高一点点是没大问题;但调高后对应的输出转矩会变小的;
另外也要考虑动平衡方面;
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/10 18:34:02
速度不够换电机或者换减速机,,超频了不好,电机震动大,坏的也快啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/5/10 18:40:38
我单位变频器调到80HZ啊。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/10 18:57:56
我们一般用到60,
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/10 18:59:43
回复 #1楼 ZCMY
嗯,我调到52赫兹了。先运行看看……
越努力,越幸运。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/10 19:00:25
回复 #2楼 471590275
就差一点转速就够了,换个减速机不太划算表情
越努力,越幸运。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/10 19:02:25
回复 #3楼 1920395409
你们是什么电机。
越努力,越幸运。
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/5/10 19:06:45
变频器稍微调高点,问题应该不大
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/10 19:10:44
楼主调高2HZ应该问题不大的。
