欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:4621 [上一页] [1] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2015/5/10 8:29:32
最近需要用到DMPX指令,用于检索D100~D117中最近的为1的位置,按照手册上的说明,我指令是这样的:
LD P_On AND P_1s OUT DMPX D100 D130 #0110
我首先将D100~D117内全部置1,然后个别调整D100~D117的数值为0,但D130内一直为0,没有任何变化,不知道是什么原因,用的是CP1H-X的PLC,问了欧姆龙客服,也没有明确的答复,就大神给予指教!
另,如果不用这种方式,用什么指令能一样达到效果,在一群数据中找到最近的0或1表情表情表情表情表情
39771
cvlsam 版主
文章数:12748
年度积分:1018
历史总积分:39771
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/10 9:39:38
以下是引用刘国辉2015/5/10 8:29:32的发言:
你的程序段只能检索D100,D101的值,或许你还有其他的DMPX指令的程序段。
仅以你的DMPX D100 D130 #0110程序为例,你需要确保D100,D101中任意一个通道不能为0000,否则DMPX会引发错误,从而不能完成转换。
Good Luck~
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2015/5/10 13:17:58
您说的意思我明白了,我现在用TCMP #1 D100 W20 ,当W20为0的时候,再次TCMP #1 D116 W21,这样将D100~D117所有的1全部挑出来,然后通过DMPX W20 D130 #0110 将W20\W21的最近的1选出来,可是这么改了之后,D130还是没有任何表示···不知道哪里又出了问题··而且顺便看了一下P_ER,发现有错误···而且我认为,这个指令只要检测最近的1在哪里就行了,别的区域随便我是什么值嘛。大神帮忙看看表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2015/5/10 13:28:18编辑过]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2015/5/10 16:20:13
回复 #2楼 刘国辉
已经搞定了,就像二楼所说,当CH通道内都为0时,会报错,我已经将两组数据分开检测。
31.2002
