变频器维修
回帖:7个,阅读:1512次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/10 6:01:24
伟创AC60-18.5kW变频器输出电压低
接手变频器,用户反映拉不动电动机,劲小。测输出电压50Hz时,为300V。判断硬件电路没有故障,落实起、停与调速都用端子控制,不必记忆用户原控制参数。进行参数初始化操作,运行后测U、V、W端输出电压,升高至400V,“故障”排除。
原因为相关参数(如VVV/F比、电动机额定电压等)设置有误,使变频器出力变小。
旷野之雪
2015-5-10
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220263&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/10 18:24:25
很多情况恢复出厂设置就好了,上次卖个变频器给客户,客户说调试到端子启动,启动不了,我拿回来测试确实端子不能启动,恢复出厂设置立马就好了,不知道客户乱调那个参数导致这样了。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/5/11 11:32:40
有的是设置电机额定频率不当,有的自定义V/F曲线。
还有一种情况EEPROM数据出错(国产见过好几个品牌都有这毛病)。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/11 11:40:44
一般都是先软后硬的
765
13612678501
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2015/6/6 15:29:12
我也经常会遇到这样的问题,一般恢复一下参数就可以了。不过想不明白,明明没有人动,变频器却会这样。
有问题可以扫我头像,加我V信
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/6/10 9:00:15
我倒是见过几例没有人调过变频器,使用中突然掉下电恢复成出厂值了
1223
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2017/1/2 17:24:10
回复 #5楼 675955041
咸工,前几天正好碰到伟创AC60  18.5KW变频输出电压低故障。参数初始化后故障消除,但是正常工作几天后又会出现这个故障,同样参数初始化又可以解决这个问题。看到您的帖子认为伟创机器主板还是稳定性不好
829
297382943
文章数:61
历史总积分:829
发表于:2017/1/3 11:14:26
伟创AC60变频器的输出电压和电机参数,母线电压以及变频器输出电压比系数有关。
93.6006
