变频器维修
回帖:5个,阅读:696次 [上一页] [1] [下一页]
台安变频器
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2015/5/9 19:38:14
大家好!
  我有一台台安N2-202  1.5KW  220V 变频器,启动时报OC-S ,用万用表测量六路驱动电压,发现有一路,静态时是-8.2V,运行时是-6.2V,PC929输入端电压正常,更换过光耦,故障依旧。还请老师们赐教  谢谢!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/5/9 19:57:09
更换之后运行是否还是-6.2v?
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2015/5/9 20:02:02
回复 #1楼 xquan
更换光耦后,运行依旧是-6.2V
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/5/9 20:52:48
回复 #2楼 yushenlei2008
如确认脉冲信号已发送到光耦的输入端,只能说明有两个问题:
1、光耦质量或焊接过程中已损坏
2、光耦输出端电路存在问题
建议静态时万用表用电阻档测量输出端各引脚对地电阻的阻值,以对比其它正常两路光耦的阻值
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/9 21:00:59
光耦是怎么控制的啊  是不是和固态继电器差不多的啊
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2015/5/9 21:12:20
回复 #3楼 xquan
谢谢您!
46.8003
