变频器维修
变频器维修
请教:ABB ACS355 5.5KW 上臂驱动J314的电源取自何方?
作者的所有帖子(31)
发表于:2020/1/21 0:41:14
#10楼
多少KW的
台达VL系列变频器电梯行业应用
蒋云文RhuWEj
作者的所有帖子(106)
发表于:2020/1/23 11:51:09
#11楼
是不是自居供电哟,一般对n可以量的到下桥静态负压
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/27 10:05:20
#12楼
请参阅《一路供电电源的驱动电路》帖子,驱动电路的供电模式大致与此相同。但ABB是3路供电的。每路电源提供上、下臂驱动电路的供电。
1、下臂IGBT通,上臂IGBT和芯片得到IGBT的正电压开通条件成立,芯片供电脚电容得到充电;
2、上臂IGBT通,上臂IGBT得到负电压关断条件成立。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
TwinCAT Machine Learning 案例合集
