变频器维修
回帖:12个,阅读:2013 [上一页] [1] [2] [下一页]
18947
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:900
历史总积分:18947
发表于:2015/5/9 9:22:44
3个上臂驱动J314,其电源端5脚和和8脚分别并接3个电源滤波电解,电容负极各自接IGBT的U、V、W相输出,没问题(每臂不是正负2组电源),可是电容的正极跑到哪里了?找不到!电容2端电压为0!
好像不是由开关电源供电!开关变压器总共只有8个线端子。
谁见过不是由开关电源供电的上臂驱动电路(J314)?
[此贴子已经被作者于2015/5/9 9:29:11编辑过]
11795
xquan
文章数:3097
年度积分:605
历史总积分:11795
发表于:2015/5/9 23:43:01
电源母线(N)对上驱三个电解正极是否有16V电压?
18947
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:900
历史总积分:18947
发表于:2015/5/13 11:09:30
对不起,一直忙其他事,没有及时回复。
1、IGBT模块取下,CPU板不装,驱动芯片电源脚2端(芯片电源滤波电解电容正负极2端)电压为0V左右。
2、装IGBT,不装CPU板,驱动芯片电源脚2端(芯片电源滤波电解电容正负极2端)电压为0.2V左右。
3、装IGBT,装CPU板,装面板,不启动运行,驱动芯片电源脚2端(芯片电源滤波电解电容正负极2端)电压为2.9或3.9V(另一个同样的变频器,只是上臂驱动芯片为P701)。
显然,驱动芯片供电电源电压太低!
[此贴子已经被作者于2015/5/14 9:31:24编辑过]
18947
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:900
历史总积分:18947
发表于:2015/5/14 15:51:32
继续求教!
18947
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:900
历史总积分:18947
发表于:2015/5/14 15:52:17
以下是引用xquan2015/5/9 23:43:01的发言:
没有电压(无模块时)。
653
feng355008
文章数:6
历史总积分:653
发表于:2015/5/15 9:17:46
653
feng355008
文章数:6
历史总积分:653
发表于:2015/5/15 9:23:01
为什么倒过来了呢
18947
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:900
历史总积分:18947
发表于:2015/5/15 12:39:33
以下是引用feng3550082015/5/15 9:17:46的发言:
谢谢啊!
感觉上臂驱动芯片的电源是独立的三路。
653
feng355008
文章数:6
历史总积分:653
发表于:2015/5/15 14:27:01
你可以试一下,把标1的619拆了,C845加15V,用手把模块压,六路加信号,可以矫波形的,没波形就有错误。
18947
yuanyuesheng
文章数:3625
年度积分:900
历史总积分:18947
发表于:2015/5/15 16:31:18
上模块后,OK了。
