变频器维修
回帖:8个,阅读:1600次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/9 8:14:43
易能变频器误过载故障检修一例
       EDS1000型5.5G变频器,停机状态,显示电流值7~8A,运行中显示电流值实际值偏大,造成误过流保护动作。检查电流检测后级电路U5/TL082的7、8脚之间有脏污,清理干净后,上电显示正常。运行正常。
     U5的7脚为电流检测信号输出端,8脚为+15V供电端,7、8脚之间的脏污形成了漏电电阻,造成错误的电流信号输出。
旷野之雪
2015-5-9
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220261&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/5/9 10:03:04
国产降低成本绝缘处理差,容易出这样的问题,清理一下吹吹风就正常了,不过维修拆卸方便了。
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2015/5/9 10:16:31
谢娜,好资料。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/9 17:01:57
涨知识
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/5/9 17:40:41
咸工的一定要回啊
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2015/5/14 5:05:48
请教咸老师!0.75kw/ig5变频器不接电机运行显示6A电流,过会儿报过载。我换下R1(毫欧级电阻)故障依旧,肯请各位工控老师指教!谢谢!
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 6:04:00
小问题,大故障。定期保养很关键。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/14 9:00:43
没刷三防漆吗?
697
ywj2004
文章数:9
历史总积分:697
发表于:2015/6/18 1:24:53
易能三防刷的也很厚的,变频工作环境差,保养很重要。
