电机星型启动和三角形启动有什么区别,为什么要这样
[3]
作者的所有帖子(7)
发表于:2015/5/8 21:52:38
说是电机交替使用
FLIR GF343可视化二氧化碳,助力研究让手术室更安全!
作者的所有帖子(4865)
发表于:2015/5/8 21:58:57
如果电机运行是三角,启动用星型启动时启动电流不会很大,但不适合重载启动。三角启动电流会很大,对电网有冲击。
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2015/5/8 23:51:42
说白了就是减小起动电流对电网的冲击。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/9 6:08:11
看来楼主真是要好好的学习了。大的(7.5KW以上)电机要星型启动、角接运行的、
红外热像仪帮助柏林水公司提供持续服务
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/9 6:34:06
星三角启动,就是为了降低启动电流,减小启动时电流过大对电网产生的冲击。
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/5/9 6:42:12
赞同4楼主的说法。
施耐德电气为杰斯曼无纺布(上海)有限公司DCS自动控制系统升级改造
xuzhaokun
作者的所有帖子(8799)
发表于:2015/5/9 8:47:14
可以降低启动电流
图尔克分布式案例技术的模块化生产
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/9 9:06:37
星三角启动是一种降压启动,一般鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,采用星三角启动。
[此贴子已经被作者于2015/5/9 9:08:01编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/9 9:22:18
超过十千瓦的电动机就不宜直接 启动,需要降压启动,星三角启动正是诸多降压启动 方法中的一种。
思想决定高度
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/5/9 10:12:06
在
2015/5/8 21:52:38
说是电机交替使用
我就想知道什么人跟你说的
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
