电机星型启动和三角形启动有什么区别,为什么要这样
[3]
作者的所有帖子(7)
发表于:2015/5/8 21:52:38
说是电机交替使用
基于台达自动化产品的天平自动计量系统
作者的所有帖子(4865)
发表于:2015/5/8 21:58:57
如果电机运行是三角,启动用星型启动时启动电流不会很大,但不适合重载启动。三角启动电流会很大,对电网有冲击。
缓解“诸王之城”的交通
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2015/5/8 23:51:42
说白了就是减小起动电流对电网的冲击。
图尔克多协议以太网I/O解决方案
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/9 6:08:11
看来楼主真是要好好的学习了。大的(7.5KW以上)电机要星型启动、角接运行的、
倍福 AI 赋能:Dexterity 重塑现代仓储机器人技术新格局
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/9 6:34:06
星三角启动,就是为了降低启动电流,减小启动时电流过大对电网产生的冲击。
倍福|EtherCAT 插拔式模块和测量端子模块在电池和电力电子器件测试系统中的应用
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/5/9 6:42:12
赞同4楼主的说法。
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
xuzhaokun
作者的所有帖子(8799)
发表于:2015/5/9 8:47:14
可以降低启动电流
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/9 9:06:37
星三角启动是一种降压启动,一般鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,采用星三角启动。
[此贴子已经被作者于2015/5/9 9:08:01编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
菱机妙用 | 人机界面 GOT 配方功能
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/9 9:22:18
超过十千瓦的电动机就不宜直接 启动,需要降压启动,星三角启动正是诸多降压启动 方法中的一种。
思想决定高度
FLIR Systems红外热像仪应用于沿海监视系统
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/5/9 10:12:06
在
2015/5/8 21:52:38
说是电机交替使用
我就想知道什么人跟你说的
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
