三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:4266 [上一页] [1] [2] [下一页]
626
2242276664
文章数:5
历史总积分:626
发表于:2015/5/8 21:26:24
如题  怎么用PLC(FX1N)通过固态继电器控制加热棒   接线怎么接   输入端是接PLC的+和GND吗?  输出端是不是还要在加热棒之间串联一个电源  如果是的话可不可以用PLC的24V电源  我的固态继电器是直流控直流的  加热棒也是24V的
16426
xuhuifox
文章数:2980
年度积分:353
历史总积分:16426
发表于:2015/5/8 23:31:50
pid控制,有现成的例子参考,就在编程手册上
                 一切为了生活
7146
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:138
历史总积分:7146
发表于:2015/5/8 23:48:07
回答你的问题需要极大的耐心。不想你的plc挂掉就别去接加热棒。我没耐心但先劝你把家伙别搞坏。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/9 6:43:22
PID闭环控制,PLC要晶体管输出的
23871
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:402
历史总积分:23871
发表于:2015/5/9 8:46:29
没用过,学习了
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/5/9 12:35:34
固态继电器输入端是电压信号,用晶体管或者模拟量控制都可以,负接负端,正接正端。固态继电器输出端是要串联一个电源的  plc 24v肯定不行 功率太小了
[此贴子已经被作者于2015/5/9 20:35:10编辑过]
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/9 16:52:54
搞吧  ,有钱你就搞啊  ,一下就报故障了  ,,PLC容量太小
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2015/5/9 23:14:09
首先PLC 必须是晶体管输出 其实就是 3 4 角可以直接接在PLC输出端子上  另一关接到加热棒的回路中  PID输出方控制
927
550131671
文章数:28
历史总积分:927
发表于:2015/5/10 2:50:14
如果温度精度不高的,3-4端接plc的输出端,1-2接负载,1-2的电源与plc隔离。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/10 10:10:55
PLC电源哪有那么大的容量啊。
天地不仁以万物为刍狗
