回帖:20个,阅读:13943次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1063
shaohe520
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2005/5/31 20:23:00
#10楼
下栽不了啊
1063
shaohe520
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2005/5/31 20:24:00
#11楼
是啊
1063
shaohe520
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2005/5/31 20:44:00
#12楼
老狮子真是一个好好先生,我刚学欧姆龙能不能提供CPM1A    PLC的使用手册呀。
                                .\*    .    []           *  __
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
   保护环境,地球是我们共同的家园
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/6/26 0:01:00
#13楼
占个位,听听
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/6/26 9:02:00
#14楼
如果不是动做特别频烦的情况下可以不加任何元件.否则直流加续流交流加RC进行保护.
1171
john1942
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2005/9/7 17:45:00
#15楼
同意9楼的方法,但一般还是主张加中间或接触器,有利于保护PLC断口
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2005/9/7 23:14:00
#16楼
不管怎样,加个中间继电器是很又快感的!
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:16:55
#17楼
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、接触器 效果好
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
图
图
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:17:47
#18楼
图
图
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:19:33
#19楼
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、接触器、直流电机 效果好
图
图
93.6006
