回帖:20个,阅读:13906 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/5/26 8:58:00
小弟我对晶体管输出型PLC和继电器型PLC着实有些疑惑,以前反正都按晶体管输出做的,现在做一些集成的设备,想省掉中间继电器。
         看了坛子里的讨论贴,有人说继电器输出的220V就2A左右,而且感性负载不好,我有点迷惑就是如果用继电器型控制接触器,不是电气隔离了么?负载仅是接触器而已,为什么这样不好那?
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/5/26 16:33:00
自己顶一下
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/5/26 17:36:00
使用继电器输出的是不可以长时间2A使用的,一般700mA差不多了。
1077
xf_998
文章数:36
历史总积分:1077
发表于:2005/5/26 22:01:00
不要省掉中间继电器,否则容易烧毁PLC出口端!
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/5/27 10:07:00
谢谢回答
1077
liufei1812
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2005/5/28 22:41:00
最好用中间继电器过渡一下,我这里已坏了两个触点了.
1197
xinhui
文章数:59
历史总积分:1197
发表于:2005/5/29 9:40:00
动作不频繁,负载电流在2A以下,可不接中间继电器。但要采取措施。
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/5/31 10:26:00
楼上说得措施是哪些?加熔断器限流?
1198
gby9
文章数:50
历史总积分:1198
发表于:2005/5/31 15:37:00
处理一下
如若是小直流感性负载如电磁阀、中间继电器等,要在负载两端反向并联一个1N4007的二极管,若是小交流感性负载,可在负载两端加RC吸收电路,没有人用继电器输出的PLC直接驱动交流接触器,不要省那点事
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/31 17:06:00
我同意8楼的看法
