机电一体化
回帖:40个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/5/9 15:26:27
#30楼
加个好点的变频器,这个时候就报警了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/9 20:49:14
#31楼
 必须坏,有不坏的东西吗
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/9 21:34:07
#32楼
以下是引用1989460116在2015/5/8 23:49:42的发言:
用变频啦,最好是牌子货。
 变频器也测不了,轴承坏,,
1321
团长
文章数:66
历史总积分:1321
发表于:2015/5/9 22:03:19
#33楼
用手摸前后端盖,还有就是换好的轴承。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2015/5/11 22:10:10
#34楼
这个 问题不难  一是合理选择熔断器电流大小,第二是合理选择热继电器的大小,设定好整定电流。电机扫镗过载电流会增大的...电机扫镗说明电机转子轴承与电机端盖间隙严重超标了,还有可能就是轴承坏啦。
[此贴子已经被作者于2015/5/11 22:13:18编辑过]
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
发表于:2015/5/12 15:53:44
#35楼
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/5/12 16:23:45
#36楼
没有好的办法,只要定期检修,就会没事,在实际的生产过程中得到经验就算有电机保护器也白扯。
1755
sh19781210
文章数:98
历史总积分:1755
发表于:2015/5/12 16:48:02
#37楼
电气有不坏的吗?
注意定时,定期巡检,平时维护和保养才是王道
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/12 17:18:39
#38楼
电机扫膛较轻时,发热异常但是电流增加不大,的确会烧毁!只能周期检查电机轴承声音,但是这个需要熟手才能判断
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/12 19:25:38
#39楼
电机扫膛了?那动静不会小。而且转子轴承如果坏,也能观测出来动静的,比如,电机振动、声音大,而且输出轴摇拨浪鼓。都能看到听到的。
我是你的朋友
109.2007
