回帖:11个,阅读:5981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2002/12/30 16:39:00
各位好:
   我这里有个问题请教大家,我单位是生产PC机的,其中有一工位进行组装测试,在测试过程中,需要利用一PC机进行时间自动输入,利用这台PC机的串口,但不知为何其中有一个线体的PC机的串口非常容易损坏,经查是M/B的一芯片烧坏,查找了各种原因,仍然杜绝不了这一问题的出现,甚至想到了测试人员的静电问题,以及该线体的电压问题,但这些方面都是正常的。拜托各位了!!!
1063
zhuweiyuan
文章数:27
历史总积分:1063
发表于:2002/12/31 9:22:00
在串口加一个光电隔离试一下
在串口加一个光电隔离试一下
989
商复生
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2003/1/1 17:40:00
楼上的说的没错
楼上的说的没错
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/1/3 16:05:00
光电隔离是个什么东西,是电子元件还是其他东西?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2003/1/4 10:57:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/1/7 15:56:00
我最想知道是何原因造成的不良,拜托各位了,因为我不
我最想知道是何原因造成的不良,拜托各位了,因为我不可能为解决燃眉之急而从零学起,希望大家帮我分析出几个原因来,让大家费心了!!!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/1/7 17:22:00
两机电位差容易损坏。
两机电位差容易损坏。
1161
huangzhongjie
文章数:39
历史总积分:1161
发表于:2003/1/7 20:32:00
光电隔离指是用光电耦合IC,它们之间信号传输载体是
光电隔离指是用光电耦合IC,它们之间信号传输载体是光,或者说是红外线,一般点子元件店都可以买到
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2003/1/8 8:15:00
楼上的,非常感谢您给我的准确定义,现我仍有一事不明
楼上的,非常感谢您给我的准确定义,现我仍有一事不明,也就是该光电耦合IC接在pc的哪个部位?
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2003/1/8 12:39:00
他的意思是叫你加一个串口隔离器,这样两台设备通过光
他的意思是叫你加一个串口隔离器,这样两台设备通过光耦合,没有电位差,
156.001
