变频器论坛
回帖:8个,阅读:2388次 [上一页] [1] [下一页]
603
yuchangwang
文章数:1
历史总积分:603
发表于:2015/5/7 12:05:45
我用了一台西门子变频器G130在重载起动时有溜车现象,请问怎么处理?这个变频器是用在高炉料车卷扬上,是一用一备,另外一个变频器就没有这种现象,该变频器是500KW容量,电机功率是355KW.
12510
heshilih
文章数:1198
年度积分:810
历史总积分:12510
发表于:2015/5/7 12:58:41
是不是你的制动时间设置问题?或者其它设置问题  你对比一下
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/5/7 15:38:45
把另外一台的参数拷贝到前面一台试下,这功率不小啊!
虚心请教,努力学习!
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2015/5/7 19:17:44
变频器自身问题,不好解决的。输出波形不好,自身损耗大,输出转矩不足。
2454
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2015/5/7 22:47:07
你设置一下参数,力矩补偿吧
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/5/8 9:47:20
看看是不是减速时间问题
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/8 20:27:35
两台变频器是同型号规格吗?如果是就好办了,把这台有溜车现象的参数搞成好的那台一样不就行了。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/5/10 0:07:53
有抱闸吗?启动的过程应该是:抱闸打开前,变频器输出一个扭矩,扭矩稳定后,抱闸打开。如果此时出现遛车,那就是这个扭矩输出不足
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2015/5/10 9:38:50
欣赏7楼建议。。。。
690.7564
