变频器维修
回帖:8个,阅读:1964次 [上一页] [1] [下一页]
629
rz2094
文章数:5
历史总积分:629
发表于:2015/5/7 10:40:30
刚接触变频器,领导给了我三台美国货,两个型号,都是风扇转无显示,量了量CPU的电源5V正常,复位正常,人为给复位脚对地短路一下,无反应,测量晶振电压为2.5、1.7伏,CPU模拟电压也正常,这是不是CPU坏了?晶振拆不下来,用20M欧档测量4M欧,并了个4.43M的晶振无效,两个晶振电容为22P,我认为CPU一工作数码管就应该显示,数码管电路的几个电阻三极管正常,数码管也正常,刚接触,也不知从哪下手,请不要笑话,如不是CPU坏了能指点一下思路也可。
没有面板,数码管在CPU板的上方,三位共阳数码管通过电阻三极管连接CPU,就是三个阳极通过三极管电阻连接CPU,三极管5V供电正常,基极电阻CPU端一直为4.7V电压,七段加小数点八位通过电阻连接CPU,CPU是MC68HC908MR32
[此贴子已经被作者于2015/5/8 8:09:22编辑过]
629
rz2094
文章数:5
历史总积分:629
发表于:2015/5/7 14:48:28
各位老师,赞同或者不赞同我的意见,说一下呀,只看不留言,我心里没底了,
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/7 18:29:14
CPU肯定已经工作了。 无面板显示吧?查面板的供电回路试试。
[此贴子已经被作者于2015/5/7 18:30:06编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
629
rz2094
文章数:5
历史总积分:629
发表于:2015/5/7 18:41:07
没有面板,数码管在CPU板的上方,三位数码管通过电阻三极管连接CPU,就是三个阳极通过三极管电阻连接CPU,七段加小数点八位通过电阻连接CPU,CPU是MC68HC908MR32
[此贴子已经被作者于2015/5/7 18:43:51编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/7 19:24:09
回复 #3楼 rz2094
数码管是共阴?共阳?
家。。。。。。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/5/7 20:29:19
查查数码管的公共供电(或公共地),如没有问题,CPU悬了。仅供参考。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/7 22:48:42
量量数码管的电压啊
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/5/8 7:12:26
如果CPU电源正常,复位电路也正常,那就剩下晶振和Cpu本身了。
此帖发自论坛手机版
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/8 15:21:29
变频器的型号?
