回帖:22个,阅读:4726次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/6 20:29:42
#10楼
可以,通常给12V电瓶充电需要14~16V的电压。而你的稳压电源只13.8V,如果给亏电的电瓶充电则显得偏低,但给基本充满电的电瓶充电,可以作为恒流补充充电作用,不必串联二极管降压。
一般充满电的电瓶放在那里不用,其空载电压都会保持在13V以上,随着一定的时间才有所稍微下降。
现在问题是你的这个稳压器的容量是多少,能否满足你设备正常工作时使用?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/6 21:01:36
#11楼
还是买个UPS把
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/5/7 6:26:39
#12楼
我觉得可以,不必听上面的说把电压提高到14V以上,那样的话电瓶总处在较高的温度上会加速电解液挥发,反正是用来浮充,有13V比较合适
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/5/7 8:22:49
#13楼
这样还不如在稳压器前面加一个UPS电源,比你加电瓶好使多了,还稳定安全。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/7 8:31:19
#14楼
我感觉不好用
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/5/7 8:49:25
#15楼
问题不是很大
通信电源13.8v其实就是蓄电池浮充电压
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/5/7 10:17:45
#16楼
短期内可能没事,觉着即使装了时控开关也不如专用充电器好,时间长了是不是还会鼓包?
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/10 12:14:41
#17楼
以下是引用乐嘎嘎在2015/5/7 10:17:45的发言:
谢谢已加了一个二极管,作为降压用。应该不会鼓包。已安装好了过几天结果和大家分享。。。
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/10 12:15:00
#18楼
已安装好了过几天结果和大家分享。。。
不走寻常路。
743
BG6LBG
文章数:11
历史总积分:743
发表于:2015/5/10 20:03:06
#19楼
可以做一个电压检测电路,当电瓶电压低于13v开始充电高于13v停止充电。这个电路很简单
