回帖:22个,阅读:4726次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/6 16:35:16
这是公司用的一台DC13.8V通讯用稳压电源,用于给我们的GPS基站做电源用,GPS主机置于楼顶之上。现在由于市电不稳定老是停电,停电之后,必须再爬上屋顶去按电源键。由于基站离我们住的地方比较远,很不方便。因此想用这个稳压电源串一个100A的整流二极管降压给电瓶充电。然后GPS的电源线就接在电瓶上。保证GPS一直不会掉电,电瓶也不会亏电。另外稳压电源前面再装一个微电脑时控开关,以防止稳压电源给电瓶过充电。不知各位大神意下如何?谢谢。
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/6 16:39:46
稳压电源的输入也可以用两只电瓶做电源,但是还要另外多买一只电瓶和充电器。领导不认可。
不走寻常路。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/6 16:40:41
楼主有想法,应该可以,电瓶电压电流合适就行。不过用100A的二极管,太大了吧,还是等楼下大神回答吧
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/5/6 16:56:55
给12V电瓶充电偏低了,12V电瓶充满电达到14.4V哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/6 17:33:57
以下是引用yang826925在2015/5/6 16:40:41的发言:
公司只有这么大的二极管。
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/6 17:42:24
以下是引用fsjnzhouyan在2015/5/6 16:56:55的发言:
谢谢。我知道充电电压偏低,但是电瓶和仪器哪里平常没有人上去。不加二极管担心恒压直冲会出问题,例如电瓶爆炸鼓包什么的。万一发生火灾问题就大了。我担不起这个责任。所以。
[此贴子已经被作者于2015/5/6 17:43:20编辑过]
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/6 18:11:25
不得,现在的电池有个充电截止电压的,充电器满电指示就是依据这个截止电压来进行提示的。
不过楼主要是人为控制充电时间而防止过充,也是可以的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/6 19:12:42
不好使。充电器需要有电流控制功能,恒流充电比较靠谱。
我是你的朋友
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2015/5/6 19:18:24
楼主能否参考下消防应急灯的原理
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/6 19:44:23
我觉得可行,或者弄个定时电路 每天定时充,只要时间不长,电池不会亏电,也不会充坏电池
