回帖:4个,阅读:539次 [上一页] [1] [下一页]
631
峰儿De围脖
文章数:4
历史总积分:631
发表于:2015/5/6 8:52:59
1:电动机都有定子和转子,我们经常听到永磁电动机和励磁电动机,这里的永磁和励磁式是按定子划分的还是按转子划分的?
2:无级调速和有级调速该怎么理解?我听俺师傅举了个例子,比如说家里的电风扇,1档,2档,3档是有级调速,而在1-3档这个范围内,1档可以、1.2档也可以。
3:如何理解伺服电机?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/5/7 22:29:10
看到问题,才想起真不记得 永磁电动机 是怎样的了,请了解的朋友回答吧。
7174
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:166
历史总积分:7174
发表于:2015/5/7 23:02:48
所谓励磁是需要另外加电压电流产生磁场,永磁就不需要,一般用磁性材料制成电机定子或者转子。比如永磁同步电机,步进电机。就电气调速来说。有级调速一般由线圈不同抽头来调整,无极调速一般有调压和调频两种方式。伺服是一个闭环的驱动系统。会精确的执行你的要求。包括速度,位置,张力控制等等。具体的楼下高人详解。
[此贴子已经被作者于2015/5/7 23:12:15编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/8 0:48:19
同意楼上的
631
峰儿De围脖
文章数:4
历史总积分:631
发表于:2015/5/8 16:34:47
回复 #2楼 lixuefeng7272
谢谢指教
46.8003
