传感器论坛
回帖:18个,阅读:1395次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2179
wugamp
文章数:237
年度积分:107
历史总积分:2179
发表于:2015/5/5 19:18:02
有个燃烧炉,正常工作温度800摄氏度,最高可能1000度。请问有什么实惠可靠的传感器 吗?
而且最好是能直接放在炉子里面的。
热电偶的好像不行,达不到1000。
谢谢!
731
chenchaoyu14
文章数:6
历史总积分:731
发表于:2015/5/5 19:28:33
用K型热电偶,量程可到1000左右,N型的热电偶1300左右,在高的就不适合了。
[此贴子已经被作者于2015/5/5 19:28:50编辑过]
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2015/5/5 21:05:57
热电偶的可以达到1000度。甚至1600度。因为我们以前锅炉上用过。记不清型号了
不走寻常路。
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/5 21:41:17
接触式测量最好的选择就是热电偶了,选择楼上介绍的N或K型的就行了。要使热电偶的使用寿命长,关键是选择好保护套管及合理的安装方式。
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/5/5 21:44:30
嗯,貌似锅炉上就是用的热电偶
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/6 1:00:07
耐磨铠装热电偶K型,,便宜0---1200度。
            S型  贵0---1300度
现在还有红外的, 贵死
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/6 7:40:45
便宜好用的就是热电偶了,选择好护套,安装方式就好。
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/6 8:22:33
以下是引用卢学斌在2015/5/6 7:40:45的发言:
热电偶可行,保护要做好,线也挺贵的。
清泉石上,明月松间。
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/5/6 9:14:18
S型热电偶。我公司用的全部是S型0-1600度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/6 9:52:07
K型热电偶,或者是N型的,更好点的S型等,型号是方面,选择好套管也很必要 。
思想决定高度
