回帖:49个,阅读:2553次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/5 22:12:48
#20楼
以下是引用老兔子在2015/5/5 21:22:50的发言:
1、这是一个整套设备的控制台(屏或者柜)的电路,没有必要在每台电动机(或者发热负载)的主控回路安装断路器(或者开关),因为每一台(或一套)设备的进线就已有一个带短路、过载保护的断路器,你不可能每一个负载主回路都加一个开关,需要就打开开关或者关闭开关。而且这也不是一条供电回路中的各个分支负载回路,所以没有必要在每条负载主控制加开关。
2、并不是任何电动机主控制回路都必定要安装热过载保护元件。在一些负荷较轻、没有过载可能的电动机主控制回路中增加一个热继电器就是浪费,就像一些实验室中的搅拌电机,电镀缸中的转盘电机,不存在过载的可能,你有必要为它们装上一只热继电器做过载保护吗?
因此,是否要安装热继电器、开关,则要看负载的实际工作条件和要求,不能一概而论。
当然了,以楼主给出的图纸来看,确实有些不够的地方,例如有些负载回路没有采用熔断器做短路保护。不会出现过载现象不等于不会出现短路现象。
你们实验室的搅拌电机是三相电机吗? 我们这里也有,拳头大小,串励电机,本身价值不大,也有的在电机内部串有温控开关,  电镀缸我就没见过了,不知道什么电机
[此贴子已经被作者于2015/5/5 22:16:05编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/5 22:15:01
#21楼
我们做的都是一个负载一个空开
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/5 22:15:23
#22楼
很明显这是个人小企业的作品。
楼主最好加几个电机保护器,以防万一。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/6 0:55:20
#23楼
烧了换新的,老板有的是钱,,
熔断坏一个全烧,多好的思路啊,为国家做多大的贡献啊啊
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/5/6 5:51:08
#24楼
要加空开啊,防止跳闸!
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/5/6 6:28:26
#25楼
回复 #3楼 step1
自己加上吧,坏了好修
 一花一世界,一佛一如来
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/6 8:35:14
#26楼
以下是引用aaxin2008在2015/5/6 6:28:26的发言:
自己加上吧,坏了好修
只怕空间不够,太挤了
上。
640
sankyo_die
文章数:9
历史总积分:640
发表于:2015/5/6 8:59:11
#27楼
现在也不能说厂家怎样,有些客户,把价格压得太低了,没有办法,兄弟要是你做了老板也会考虑很问题,比如一个公司的运行,人员要吃饭,水电,等等费用,一天也要不少啊
640
sankyo_die
文章数:9
历史总积分:640
发表于:2015/5/6 9:01:25
#28楼
从设计的角度来讲,的确是有很多不好的地方。基本的安全要有
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/5/6 9:22:01
#29楼
这个应该节省不了多少钱吧!
一切都在努力中!!
93.6006
