回帖:49个,阅读:2553次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1150
664313173
文章数:47
历史总积分:1150
发表于:2015/5/5 18:10:26
#10楼
楼主你那是化妆品制作车间的电路图吗?
兴趣是最好的导师!!!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2015/5/5 20:05:21
#11楼
一分钱一分货
学习就是最大的进步!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/5 20:12:15
#12楼
我给别人配过箱子也有不让加热继的,说没用。
天地不仁以万物为刍狗
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/5 20:17:01
#13楼
单独看控制电路,虽然不知道是生产什么化工产品的设备。但是有一点可以肯定:在整套设备中,电气控制部分所占成本比例其实很小。太坑人了。
1)每路必须配断路器。小功率的回路用DZ47也可以呀,用不了几个钱;
2)每路必须配热继电器。如:JR36系列。物美价廉;
3)起停应采用按钮控制。防止停电时误操作“自保开关”,上电后立刻运行,发生危险;
4)每一路之运行指示灯是必须的;
5)过载(故障)指示灯嘛,安装热继电器后,应每路加一个;
6)难道说这个系统不需要联锁控制?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/5 20:41:41
#14楼
可以问一下对方是怎么考虑的
设计思路如何!
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 21:22:50
#15楼
1、这是一个整套设备的控制台(屏或者柜)的电路,没有必要在每台电动机(或者发热负载)的主控回路安装断路器(或者开关),因为每一台(或一套)设备的进线就已有一个带短路、过载保护的断路器,你不可能每一个负载主回路都加一个开关,需要就打开开关或者关闭开关。而且这也不是一条供电回路中的各个分支负载回路,所以没有必要在每条负载主控制加开关。
2、并不是任何电动机主控制回路都必定要安装热过载保护元件。在一些负荷较轻、没有过载可能的电动机主控制回路中增加一个热继电器就是浪费,就像一些实验室中的搅拌电机,电镀缸中的转盘电机,不存在过载的可能,你有必要为它们装上一只热继电器做过载保护吗?
因此,是否要安装热继电器、开关,则要看负载的实际工作条件和要求,不能一概而论。
当然了,以楼主给出的图纸来看,确实有些不够的地方,例如有些负载回路没有采用熔断器做短路保护。不会出现过载现象不等于不会出现短路现象。
[此贴子已经被作者于2015/5/5 21:24:47编辑过]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/5/5 21:28:28
#16楼
这不算 啥  更有甚者  电路图和实际线路 都照不上
开心了就笑,不开心就过会再笑
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/5/5 21:49:30
#17楼
还能再精简点吗?他们把能省的和不该省的都省了.
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/5 22:08:13
#18楼
主电路看的懂,控制电路看的眼晕,晚上没吃饭。。。。。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/5 22:10:34
#19楼
以下是引用老兔子在2015/5/5 21:22:50的发言:
看你写这么多,也算是很认真的了, 但是好像没仔细看我的东西, 没有听说过负载轻就不会过载的, 风扇也有转不动的时候呢,  而且我还说了, 搅拌是带减速机的, 电机功率在1.5KW以上 。  图上有升降电机, 不是实验室那种桌子上的搅拌电机, 那个用得着用电机来升降吗?
我只听说点动运行的可以不要,这里只有升降是点动运行的,其他都是连续运行的,图上也看得出来,而我说的是所有电机都没有缺相保护和过载保护。
没有也能用, 每台电机单独保护肯定是更好, 尤其是他这里设计的是熔断器,更加会存在问题,我10多年前就看到过这种可笑的设计, 如一台电机绝缘损坏某相对地短路, 会导致主熔断器断相, 而其他电机的又没有缺相保护,缺相过电流又不足以导致另外两相主熔断器烧掉, 结果导致很多电机缺相烧毁。   而且也方便故障查找。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
109.2007
