台达论坛
回帖:4个,阅读:3674次 [上一页] [1] [下一页]
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2015/5/5 11:53:41
一套测控系统使用的传感器变送器使用的通讯参数是9600,8, N 和1.0,现有台达EH3 PLC, 请教大师,能否将PLC的通讯参数设置成 9600,8, N 和1.0,如果能,又将如何设置呢?  谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/5 12:18:57
使用RS指令,上面有介绍。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1385
羽化凡人
文章数:29
历史总积分:1385
品牌积分(台达):0
发表于:2015/5/7 12:51:23
1、变送器 物理层RS-232还是RS-485,由此确定台达COM1\COM2\COM3
2、根据台达COM1\COM2\COM3找特殊功能寄存器进行设置,建议找个例程,分析清楚了之后再修改寄存器地址和设定值;
3、根据变送器高层协议编写程序,如果是Modbus就方便了,有现成的程序。
1505
rgbest
文章数:94
历史总积分:1505
品牌积分(台达):0
发表于:2015/5/8 8:08:13
根据RS指令及通讯协议b0--b7 的定义,仍然没有搞清楚H86表示9600(H8),7(0),e(11),1(0)  H87表示9600(H8),8(1),e(11),1(0)  请教大师:H86 和H87 是计算得来还是PLC定义的?如果是计算,请教如何计算?如果的定义,请教其它通讯格式是如何定义的?谢谢!
1184
798879424
文章数:58
历史总积分:1184
品牌积分(台达):0
发表于:2015/5/8 8:11:32
回复 #3楼 rgbest
说明书上有!!b0-b7每一位代表什么…
此帖发自论坛手机版
1140.7815
