回帖:3个,阅读:1170次 [上一页] [1] [下一页]
624
13583663625
文章数:4
历史总积分:624
发表于:2015/5/5 9:29:21
公司现用Z2系列直流电机,想改为Z4系列直流电机,除电机轴径、中心高等安装尺寸不一样,原来的可控硅直流电机控制器是否可以用于Z4系列电机?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/5 15:22:31
估计没戏。Z2和Z4系列我印象里电压等级都不同,控制器不会通用。
置换电机,注意的是,Z2一般都是低速大转矩的,如果选择转速范围一致的,就要看电压是否相同,电流差多少?然后再选控制器。首先置换的电机必须覆盖原电机的工作适用范围。然后才是配套控制器。
我是你的朋友
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/6 10:43:30
看看电机电输和历磁一样吗
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/6 14:24:57
与励磁有关
46.8003
