施耐德电气论坛
回帖:2个,阅读:858 [上一页] [1] [下一页]
629
rz2094
文章数:5
历史总积分:629
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/5/4 18:08:33
如题,能看出来MBR50V?,另外50A,耐压1200V,不知是具体什么型号,能有人说一下吗?
11810
xquan
文章数:3097
年度积分:620
历史总积分:11810
品牌积分(施耐德):4
发表于:2015/5/4 20:12:07
本论坛各类大神都有,求神回答吧
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/5/5 13:51:08
知道50A的1200V,淘宝搜一下,看针脚和你那一样的就差不多就是了,然后根据型号查资料,一般只要针脚一样电流耐压一样就算型号不一样也可以代用,只是厂商不一样而已,如果是西门康锁螺丝的那种,那就不好弄了,资料都不好查
根据你说的,我猜型号是7MBR50VA(VB?VM?)120,这种型号一般都是富士的模块
[此贴子已经被作者于2015/5/5 13:54:19编辑过]
46.8003
