回帖:18个,阅读:1018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2015/5/4 11:51:18
三菱plc fx2n系列有类似西门子这样的来实现传递功能的吗 如图
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2015/5/4 11:52:19
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/4 12:11:46
三菱的可以这样
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/5/4 12:33:14
三菱也有MOV指令。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/4 12:33:58
mov啊  32位的话就是dmov
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2015/5/4 13:05:11
回复 #2楼 fumz78
在哪找到的
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/4 13:56:06
三菱GX Developer8.86这个软件中你直接输入类似MOV K0 D0这样的指令就可以了。
或者F8然后帮助里面选择。
苦逼的奋斗者
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2015/5/4 14:24:12
回复 #6楼 qjj740210
不行 这个软件只有这样的移动指令
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/4 15:10:23
以下是引用1522122289在2015/5/4 14:24:12的发言:
不行 这个软件只有这样的移动指令
你需要使用GX Works软件才有这个功能。或者10年前的GX IEC Developer才有这样的功能。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2015/5/4 15:12:26
回复 #8楼 fujifa
新版的编程软件
都不行吗
