西门子LOGO!体验
回帖:14个,阅读:2470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
42824
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1073
历史总积分:42824
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/4 11:15:08
看介绍说存储温度是-40~70度,因为使用的地方有可能达到零下40度,所以想知道运行环境的温度范围?
清泉石上,明月松间。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2015/5/4 11:36:58
运行温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 55 °C
经济地位决定上层建筑!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/4 12:33:27
以下是引用kedawanglq在2015/5/4 11:36:58的发言:
运行温度
● 最小值 0 °C
● 最大值 55 °C
运行一般都在正常温度下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/4 20:49:25
零下40度有点离谱哦!
楼主准备用来做什么??
19386
329345277
文章数:5669
年度积分:807
历史总积分:19386
发表于:2015/5/4 22:43:50
估计一般的PLC都无法满足楼主的要求了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/5 6:26:02
零下40度的地方使用?看来要特殊定制了。表情
42824
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1073
历史总积分:42824
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 8:32:45
以下是引用wenquan753在2015/5/4 20:49:25的发言:
零下40度有点离谱哦!
楼主准备用来做什么??
大兴安岭地区晚上有零下40的时候,原本想放在室外,现在看来只能在室内使用了。室内使用的话,那就穿线什么的麻烦了。是室外的设备。
清泉石上,明月松间。
42824
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1073
历史总积分:42824
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 8:34:20
以下是引用329345277在2015/5/4 22:43:50的发言:
估计一般的PLC都无法满足楼主的要求了
大冬会看到造雪机用的是ab的plc,不过亚布力冬天晚上也就零下20多度。
清泉石上,明月松间。
42824
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1073
历史总积分:42824
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 8:35:09
以下是引用fywsch在2015/5/5 6:26:02的发言:
呵呵,北欧地区不知道室外的设备是怎么做的。
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/5 8:37:50
估计在室外的设备,对电箱会有点要求,密封的,可以制暖并且调温的。表情
