回帖:3个,阅读:607次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/5/4 10:04:34
  WIN7 系统64 位旗舰中 VM虚拟机 一切正常,且正常安装运行 SETP5 软件,但是启动运行后 串口无法运行? 总是显示 PLC TIMEOUT 是什么情况呀 ?
  有谁知道这个是什么情况呀?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/4 16:59:37
出现PLC与PC通信连不上有以下几种原因:
  1、你的PC-TTY通信线PC端的接口不是RS232的9针或25针口;S5的通信端口只支持实串口。
  2、通信线不是直接连在PLC的通信端口上,而是接在外延端口上,由于通讯距离过长(超过10M),导致无法通信。
  3、电脑的COM端口驱动程序有故障,需重新更新驱动;
  4、电脑中的COM口号与你的STEP5  SET──PLC中的Parameter:中设定的COM端口号不一致,更改设定使其一致;
  5、PC-TTY电缆损坏,有断线
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
42864
tigermu 版主
文章数:15414
年度积分:1113
历史总积分:42864
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 8:57:40
虚拟机虽说是个好东西,但是对实际硬件的支持还是有问题,比如u口就需要装它的加强附件什么的。个人觉得还是xp+win7更好。
清泉石上,明月松间。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/5/13 21:52:16
回复 #1楼 osp321
  谢谢你的这么多的解说,可能你没有看明白,是 安装 虚拟机不能使用,用另外一台本子一切正常
31.2002
