西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2057次 [上一页] [1] [2] [下一页]
855
hedeyou.6819
文章数:23
历史总积分:855
发表于:2015/5/4 9:55:23
有谁做过类似工程,通讯一般是MODBUS通讯,LED显示报警信息,文字输出和一些比如温湿度模拟量输出
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/4 10:23:03
LED一般没有自己支持modbus通讯的,需要自己做。
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/4 10:35:53
LED大屏幕是什么厂家生产的?拥有什么通讯接口?还是楼主自己上某宝网购成品回来组装的?
855
hedeyou.6819
文章数:23
历史总积分:855
发表于:2015/5/4 11:29:04
回复 #1楼 tigermu
买带通讯的那种LED屏
855
hedeyou.6819
文章数:23
历史总积分:855
发表于:2015/5/4 11:31:04
回复 #3楼 hedeyou.6819
一般在淘宝买,485接口,这种屏看用在工厂挺多的,又是当前生产量,又是累计生产量,这一般都是通讯实现的吧
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/4 12:34:58
一般都是  通讯实现  但是好多都是自由口协议  看你买的东西了
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2015/5/4 12:51:19
应该支持modbus的很少
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/4 13:53:07
如果是RS-485的通讯端口,需要翻阅说明书或者要求卖家提供通讯端口的通讯方法或者通讯协议的数据格式。
[此贴子已经被作者于2015/5/4 13:53:26编辑过]
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 8:47:46
以下是引用hedeyou.6819在2015/5/4 11:29:04的发言:
买带通讯的那种LED屏
楼主可能不太了解led这种东西。通讯一般都是做板卡的厂家自己定义,一般都是pc上做内容,然后通过串口或者网络口下载到led板卡里。当然也许会有专门为生产线开发的led,但也未必一定走modbus。楼主慢慢找吧。
清泉石上,明月松间。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/5 15:38:03
我原来的公司用过这些东西,但是我还是没搞懂, 必须买个屏回来试, 好像是有485通讯功能
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
609.4146
