变频器论坛
回帖:13个,阅读:1751次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/4 20:26:51
#10楼
一带八,楼主实际运行了吗?效果怎么样啊。
天地不仁以万物为刍狗
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/5/4 21:28:43
#11楼
可以的,我单位是18.5千瓦带14个1.0电机,运行正常。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2015/5/5 7:46:29
#12楼
以下是引用kdrjl在2015/5/4 14:46:29的发言:
哎呀,抠门,8 台750W的电机,用一台5.5kW的变频器,小了。容易坏变频器。那些并联的汇总如果距离远,还是有问题的。5.5kW变频器小了,最好是7.5的变频器。
为什么距离远会有这样的问题?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/5 15:06:06
#13楼
距离远了,导线的阻抗就占据了一部分负载,特别是小功率的,电缆线细,相当于电感量产生压降,变频器到电机的输出电量有损失,导致电机降容。如果变频器没有裕量的话。
我是你的朋友
2298.2497
