回帖:23个,阅读:2629次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/5/4 10:47:11
#10楼
软停车的时候也要注意时间差!
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2015/5/4 12:10:22
#11楼
回复 #10楼 qiuqianshu
绝大多数一拖二 没有软停的功能~
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/4 12:31:18
#12楼
缺少一个软起驱动的中继啊 ,,不然你软起怎么启动啊,你这时开一备一的回路吧,电路图有点复杂了,KM1,KM2要一个就可以了,KM1,KM2自锁点也多了,KM1,KM2吸合后电流没有经过软起,软起的保护功能被去掉了,总的来说图纸差不多对,思路不对,浪费原料的设计,
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/4 12:39:57
#13楼
软起启动按钮呢
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/4 12:50:27
#14楼
软启动的按钮就是sb1 sb1启动 km3启动,km3吸合了然后软启动就启动了。软启动给旁路信号了,km1就吸合了,然后km3就断开了,然后就成功吸合这个电机了,然后在启动另外一路。
今天实验了,ok的没有问题的。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/4 14:55:50
#15楼
你的电路是一路先用软启动以后转旁路运行,再进行第二路启动,再用旁路运行,建议加装一个转换开关,可以单独选择两台任一台启动,加时间继电器自动切换到运行后让软启退出,让下一次起动用,为了不让两台同时起动最好加一电气互锁
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/5/4 18:13:13
#16楼
看电路图应该能行,但具体操作时间差怎么处理还需要考虑
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/5/4 19:04:05
#17楼
很多人图纸也没看明白?楼主你说的用KM3KM4控制软启动启动,图纸上根本就没画出来。很多人说给KM3KM4加延时,可能根本就没有用,软启给接触器启动信号时,本身可能已停止输出了,你要那延时干啥?至于加PLC更是扯淡,12楼根本就没看懂这些输助触点的作用,其实这些触点和继电器每个都有它的作用,一拖二软停不是不可以实现,只是要求软停不是很必要
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/4 21:50:41
#18楼
现在已经正常启动了,开始我也想加个转换开关,3挡的,最后没加,一个老电工说没有这么干的,还有本来2个都是互锁的,启动一个的时候另外一路是启动不起来的。
1198
神一样的少年
文章数:51
历史总积分:1198
发表于:2015/5/6 15:38:18
#19楼
回复 #8楼 dianzima
一般是不会的  若KM1来不及吸合,KM3线圈不会失电断开,这个中间差一般不会有多大的影响   但具体的  还是需要实际操作来验证表情
