三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:772 [上一页] [1] [下一页]
伺服接线问题
1265
zhaosheng998
文章数:74
历史总积分:1265
发表于:2015/5/2 8:52:23
伺服电机的极限开关cw ccw信号,是直接把行程开关的点接到伺服控制器的cw和ccw上,还是接到PLC的输入端通过程序输出到cw和ccw上?三菱编程手册好像是建议直接接到伺服控制器上,如果直接接到伺服控制器上,PLC怎么知道伺服碰到极限并停止相应程序的停止?
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/5/2 9:31:03
我觉得接在PLC侧好,至少PLC会马上停止脉冲输出和程序,同时输出一个信号到伺服器的EMG紧急停止端口,让伺服器马上停止输出,以免造成更大的事故,如果PLC和伺服器都装上限位,那就更加保险了,但是要考虑同步问题。
21025
1053370790
文章数:4704
年度积分:650
历史总积分:21025
发表于:2015/5/2 9:55:51
我厂里设备都是接到PLC上面,伺服驱动器上面没有接。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/2 23:16:45
只有一组极限,如果接到伺服驱动器,当伺服碰到极限,会出现报错,这样可以将伺服的报错信号接到PLC,这时PLC就不要再执行定位等相关的指令了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/3 22:11:21
直接接在伺服超限位已经报警禁止输出PLC给脉冲也不会转吧
自学成才!
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/4 8:38:13
一般都接到plc上吧
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:417
历史总积分:23886
发表于:2015/5/4 9:35:56
还是接到plc上吧
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/5/4 10:40:59
我做过的控制,都是把限位和原点信号全部送给PLC;
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/5/4 11:23:00
两种接法都可以,实际上还是看工艺,若是简单的工艺而且可以用伺服内部指令控制(省PLC情况下),那当然是接在伺服上了
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
