变频器维修
回帖:29个,阅读:2872次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/5/1 23:31:55
欧姆龙3G3JV-A4037
故障现象;电源无显示
电源不起振,因启动电压低,C10电容两端只要4V电压,ZD6(18V稳压管)用指针表测量有漏电更换后显示正常电压稳定。运行带电机后,显示电流大,显示16A电流,又打开检测发现D12漏电,更换后电流显示正常2.6A
安川G7-400V-11KW
故障现象;电源故障
开关电源不正常,开始通电,开关电源UC3844有电压输出,但是慢慢就降低了,刚刚通电启动电压只要6.5V,后来更换了一个起振电容,显示正常。
安川G5-220V45KW
故障现象;UV故障
在现场通电显示UV,测量三相输入电压正常,查看直流母线电压正常,但报UV,判断是假欠压,(检测电压故障)
检测后发现R17 150欧 R18 24K R177 3.6K C20 其中R17 150欧电阻开路,更换后正常。
三菱F440-380V-45KW
故障现象;通交流电直流检测后磁吸的小继电器不吸合,但是可以运行,没有输出,检测后H1C10坏 IC型号C2343,更换后正常。(本人理论差描述上不太易懂,看得懂就看,看不懂别踩,3Q)
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/5/2 8:12:30
看似简单,其实并不简单,谢谢分享。
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/5/2 11:46:23
楼主技术不错啊
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/5/2 13:03:29
回复 #1楼 wml0060
不客气!以上的只是给大伙借鉴参考、表情
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/5/2 13:03:39
回复 #2楼 weixiu123
谢谢!
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/2 14:36:54
简短 明确 实效 漂亮。有前途,已经超过我。顶了。
[此贴子已经被作者于2015/5/2 14:37:45编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/5/2 14:47:38
实战经验
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/5/2 16:15:15
回复 #5楼 无锡炎煌电子
谢谢毛工顶贴!表情
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/2 16:15:36
不简单呀!顶。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/2 16:52:51
谢谢楼主分享,挺不错的经验。
514.8033
