变频器维修
回帖:15个,阅读:2822次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/1 22:17:20
#10楼
   电容串联使用的目的是为了提高整体的等效耐压,即额定工作电压;串联后等效的容量降低(计算公式:C1*C2/(C1+C2))。一般采用多个铝电解电容并联后再串联的方法实现增大容量及耐压的目的,(如:变频器内的储能滤波电容);
   1)标称容量一样的电容,其实际容量并不是完全相等,串联后C1、C2的容量一般也不会相等。由于串联电容在工作时的实际工作电压与实际容量有关,容量大的分得的电压低一些,容量小的分得的电压会高一些。串联使用由于采用的是耐压相同的电容,将导致整体耐压有所降低;
   2)电解电容内部有漏电电流,即使是同规格、同批次的电容,其漏电电流值也不想等。长期通直流使用时将导致串联电容的分压值发生变化,漏电电流小的充电电压上升,漏电电流大的充电电压降低。极有可能导致漏电电流小的电容的充电电压超过额定耐压.......
   3)随着使用时间,电容将逐渐老化,其容量会有不同程度的下降(甚至部分电容失效),这也会引起C1、C2的等效容量不一样;
   采用电阻均压是一个非常有效而又简单的方法。一般可选择流过均压电阻的电流值是电容(或并联电容组)漏电电流的十倍或十倍以上,并且电阻值相等,就可以有效的起到均压作用。
   均压原理:通过并联均压电阻,使两个串联电容(并串联电容组)的等效漏电电流基本相等。即:电阻分压原理。
638
345608297
文章数:10
历史总积分:638
发表于:2015/5/2 0:47:07
#11楼
回复 #10楼 甫哥
10的分析主要是漏电流,我理解不了,漏电流应该不是不是不均压的原因,九楼分析应该是正解。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/2 0:54:54
#12楼
回复 #11楼 345608297
其实是一个道理呀,用并联等效电阻来解释电容的漏电流现象呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/2 19:10:58
#13楼
看明白了。其实楼主的问题可以分两个阶段来分析,暂态和稳态,暂态过程是串联电容器充电(或放电)过程,稳态过程是电阻分压(均压)过程。这么分析,就会理解串联电容器的均压电路了。
我是你的朋友
1008
ELE
文章数:63
历史总积分:1008
发表于:2015/5/2 22:50:16
#14楼
跟着学习一番  一直都没有深究过  呵呵
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/11 17:47:49
#15楼
回复 #11楼 345608297
其实9楼与10楼所说的原因、原理是一样的,只是10楼简单分析了原理。
46.8003
