变频器维修
回帖:5个,阅读:1717次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/30 18:26:26
爱默生EV2000型7.5kW变频器开关电源故障一例
   故障现象:上电无显示,测控制端子的24V,降低为6V。判断为开关电源电路故障。
   检查电源各部分电路,未发现问题。摘去MCU主板后,测各路输出电压恢复正常。连接MCU主板后,+5V变为2V,检查MCU主板,未发现有短路现象,由此判断故障为开关电源带载能力差。
   当开关电源的供电端P/N端加DC200V,为振荡小板单独施加18V供电时,连接MCU主板,整机工作正常,由此判断,振荡与稳压及开关电源的工作电流通路,都是正常的。仅是3844B所需的工作能量不足,致使电源带载能力变差。摘下3844B的7脚滤波电容,100uF35V,测其容量为97uF,也无漏电表现。将该电容焊回原处,连接MCU主板上电,嘿!工作正常了。
   停机两小时后重新上电,又出现带载差的故障现象。
   怀疑重点,仍旧落在该电容身上。果断换掉该电容,开关电源恢复正常。
    嗨,有时候万用表、电容表也靠不住啊,得靠自己的判断——自个心里得有一杆称——才行啊。
                                                 旷野之雪
                                           2015年4月30日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220155&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/4/30 19:02:55
电解电容除了容量和漏电流外还有个损耗角,楼主这种情况用示波器在38xx的7脚可观察到电源纹波较大
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/30 23:37:39
变频器的高温、高频和高电压冲击环境,对电容考验不小啊!遇到外围检查问题不大的疑难故障,可能果断换电解电容不失为好办法。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/5/3 14:15:39
谢谢咸老师经验分享  学习了
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/5/6 11:23:09
老师历害呀。。分板得清晰。。。。表情
760
gsjgxd
文章数:1
历史总积分:760
发表于:2015/5/7 22:26:33
真的很敬佩咸老师!
