发一个图,求大神解答
[3]
发一个图,求大神解答
瀚墨
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/4/30 14:29:29
请问这个图可以实现电磁阀的循环动作吗?就是电磁阀一开一关的动作,直到光电开关断开为止。
变频器在车床主轴控制系统中的应用
quzhouzxyu
作者的所有帖子(297)
发表于:2015/4/30 14:39:32
一个时间继电器怎么可能达到你的要求呢?
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
知道一点
作者的所有帖子(24051)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/30 14:46:31
quzhouzxyu
在
2015/4/30 14:39:32
一个时间继电器怎么可能达到你的要求呢?
如果on-off时间一致是可以的。
这个电路失败。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/30 15:29:22
可以选一只单路循环时间继电器,就可以满足你的电路要求
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
瀚墨
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/4/30 15:49:42
回复 #3楼 华星电仪
不懂,能解释下吗
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
瀚墨
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/4/30 15:51:55
回复 #2楼 知道一点
这个电路不行吗?电磁阀不会动作吗
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
瀚墨
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/4/30 15:52:46
回复 #1楼 quzhouzxyu
就是想实现电磁阀循环动作的,一个时间继电器不行吗
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
798879424
作者的所有帖子(58)
发表于:2015/4/30 15:56:49
很难实现…KT到时间后!常开点还没有闭合!常闭点就断了……时间又重新计时!!你把KT与电磁阀并联!!光电开关下方串个KT常闭!不过只能设置启动时间……
此帖发自论坛手机版
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
瀚墨
作者的所有帖子(14)
发表于:2015/4/30 16:07:11
回复 #7楼 798879424
谢谢,我想实现电磁阀循环动过请问怎么改呢?或者加个什么东西,只用一个时间继电器
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/30 16:34:25
要看用什么时间继电器,一般只有通电延时或者断电延时, 你这个需要通电和断电都延时。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
集成了虚拟设备的小型本地控制器
