机电一体化
回帖:10个,阅读:1479次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/4/29 22:49:07
    调试一台设备,用到一个步进电机,驱动器和步进电机是一个深圳牌子货,怎么搞都走不准,没给脉冲时都在微微抖动,设备上有两台100多瓦的交流电机,把交流电机停下后,运行,走的很准,无抖动,不用说是干扰了,刚还手头有一个不同牌子的步进电机和驱动器,抱着侥幸的心理,换上去,开机,一切正常,前一个品牌驱动器是三相DV48供电,后一个不知名两相驱动器AC80V供电,恐怕区别就在供电电压这里吧。AC80V供电的两相驱动器
D两相步进电机
DC48V供电的三相驱动器
肇事的交流电机
[此贴子已经被作者于2015/4/30 7:37:37编辑过]
1286
719975032
文章数:46
历史总积分:1286
发表于:2015/4/30 6:05:56
谢谢你的经验分享
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/30 7:17:05
你有干扰时,电源是共用,还是单独的?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/4/30 7:17:07
这种事也会有?没有这方面的经验还真不好解决。
15900
deweg
文章数:2093
年度积分:627
历史总积分:15900
发表于:2015/4/30 10:05:25
驱动器的脉冲信号线上还加了磁环,工艺水平不错啊,用了这么多台步进伺服,还从没加过磁环
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/4/30 14:06:45
AC220肯定是共用,干扰时,驱动器用的是DC48V的开关电源。
[此贴子已经被作者于2015/4/30 14:07:37编辑过]
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/4/30 14:09:58
回复 #3楼 wml0060
我主要考虑的是每个驱动器的输了电压不一样,可能抗干扰能力不同,不知对不对?没想过驱动器质量的问题。
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/4/30 14:13:17
回复 #4楼 deweg
呵呵,唬人的,三相驱动器有干扰的时候,加了一个上去,没什么用,重新装上两相驱动器后就没干扰了,有没有磁环都一样,磁环还没来的及拆下。
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/4/30 14:13:55
回复 #2楼 fywsch
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2015/5/4 8:31:45
我也遇到过,在网上买的86驱动器,驱动电机总是丢步,加上加速程序也没用,后来上雷塞直接OK,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
