回帖:11个,阅读:1562 [上一页] [1] [2] [下一页]
634
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2015/4/29 22:02:14
我用光电开关驱动电磁阀的,现在是可以动作,灯亮动作,然后电磁阀就一直在打开的状态,我现在想实现电磁阀重复动作,就是一开一闭,直到光电开关灯灭为止,求大神指导啊。现在用的是光电开关,时间继电器,电磁阀,这三样,都是24V的。
秀空
文章数:13572
年度积分:146
历史总积分:29791
发表于:2015/4/29 22:31:14
时间继电器要二个,
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/29 22:47:28
开启时间和关闭时间有要求吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/29 22:54:15
可以用一个双延时时间继电器
自学成才!
634
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2015/4/30 8:13:37
以下是引用坏男孩2015/4/29 22:47:28的发言:
开启时间和关闭时间有要求吗
就是光电开关检测到物体,电磁阀就开始动作,是一直重复动作,待光电开关灯灭后,停止动作,没什么时间要求,之前加的时间继电器是检测到物体2秒后动作。
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2015/4/30 8:14:20
以下是引用yejingmao2015/4/29 22:54:15的发言:
可以用一个双延时时间继电器
好的,谢谢,我去看看
瀚墨
文章数:14
历史总积分:634
发表于:2015/4/30 8:15:13
以下是引用秀空2015/4/29 22:31:14的发言:
时间继电器要二个,
我也想过用2个,就是想问问一个可以实现吗?或者加个中间继电器。
秀空
文章数:13572
年度积分:146
历史总积分:29791
发表于:2015/4/30 12:00:34
以下是引用瀚墨2015/4/30 8:15:13的发言:
时间继电器要二个,
可以,用又延时的更换简单。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/30 12:11:14
双循环时间继电器,一个顶俩儿~
12703
346953791
文章数:3101
年度积分:145
历史总积分:12703
发表于:2015/4/30 16:42:48
是JSS48型的时间继电器。。这个电压24V我还没用过。。只用过220V的。。
