数控论坛
数控论坛
求助,FANUC 立式加工中心 换刀后T代码不确认
jacklele_fan
作者的所有帖子(6)
发表于:2015/4/29 20:42:36
附件:
本地下载
别人改造的一台床子,FANUC 0i MATE mc 系统,20把刀液压链式刀库,参数丢失造成,现在基本已经恢复,就有一个毛病:换刀或者调掉结束后T代码不完成,还需要再按一次启动键T代码才能走过去,(不是单节执行问题),例如:我在MDI模式执行T5;M6;5号刀可以调在主轴上,但是还需要再按一次启动键才能消掉,在自动模式,程序走到换刀位置换刀,换完后程序就暂停了,还需要再按一次启动键程序才继续走,求大侠帮忙分析一下PMC,告诉我还需要改那个D数据表或者T时间继电器.
图尔克 危险区域的快速断开线缆
jacklele_fan
作者的所有帖子(6)
发表于:2015/4/29 20:44:52
附件中是PMC程序
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2015/4/30 9:24:20
可能pmc程序还有问题吧
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
qdsailing
作者的所有帖子(3)
发表于:2015/4/30 10:20:53
TFIN结束条件有问题
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
zwb625
作者的所有帖子(83)
发表于:2015/4/30 10:31:09
应该是你的完成信号G4.3没有给到。第一,检查你的换刀程序,看看是否有程序结束信号 M30。第二,换刀完成后R300.0应该等于1,看看是否因为 ----F0007.3------ R820.0这条路中R820.0没有被接通或者接通时间太短。修改固定定时器TMRB89的时间和TMRB88的时间看看
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
jacklele_fan
作者的所有帖子(6)
发表于:2015/4/30 22:53:40
qdsailing
在
2015/4/30 10:20:53
TFIN结束条件有问题
能说的具体点吗?我对PMC程序略懂一点
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
jacklele_fan
作者的所有帖子(6)
发表于:2015/4/30 23:08:15
zwb625
在
2015/4/30 10:31:09
如图,是用M6调用子程序9020,子程序结尾用加M30吗?还有,这次主要是因为参数丢失造成的,固定时间定时器应该没有发生变化吧?因为PMC未丢失,如果是TMR,还是很有可能的,因因为之前刀臂刀库不动作我都是通过修改K保持继电器和修改D参数表修好的,还请大侠在分析分析
[此贴子已经被作者于2015/5/7 20:50:21编辑过]
台达CNC数控系统切入产业专用领域
jacklele_fan
作者的所有帖子(6)
发表于:2015/4/30 23:25:54
回复 #4楼 zwb625
我给你留言了,方便联系一下吗?
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
zwb625
作者的所有帖子(83)
发表于:2015/5/3 11:53:50
是这样子,从子程序返回是M99,而不是M30! 子程序的调用通过M98来指令,从子程序的返回通过M99 来指令。子程序的嵌套最多为10 层。你的换刀子程序用的是宏指令。子程序应该没错。
CNC | 攻丝新技术 - 冲挤攻丝介绍
jacklele_fan
作者的所有帖子(6)
发表于:2015/5/7 20:50:54
感谢大家帮忙,问题已经解决
FA在线 | 2月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
