变频器维修
回帖:4个,阅读:2266次 [上一页] [1] [下一页]
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/4/29 20:29:10
93xx变频器在默认参数下启动数据
读人默认值 ;C002=0
修改C581=0
修改C583=0
修改C586=0
修改C436=FIXED100%(输出10V电压)5002
设置C190可使3、4端子辅助输入有效
修改C005=COMMON,如果为非伦茨电机侧输入电机参数
若为闭环控制;修改C0025=112.
若为开环控制修改 ; C0025=COMMOM
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/4/29 21:32:31
93xx记得好像是伺服
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/4/29 21:37:00
回复 #1楼 381844729
伦茨是可以开环闭环使用的噢。借鉴;频器速度控制分为速度开环和速度闭环。 速度开环控制为电机轴后无编码器,控制简单,给定速度后变频器会输出一定的频率给电机,电机的转速会根据负载的变换有所波动,并且电机的动态响应和精确度不如闭环系统。   速度闭环控制使用编码器进行实时测速,转矩变化对系统速度扰动影响几乎不记。具有较好的动态性能和转矩特性,较高的转速精确度。  丹佛斯变频器支持5V增量差分输入编码器,24V编码器,旋转变压器,绝对值编码器。
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/30 9:22:10
谢谢分享
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/4/30 18:35:35
回复 #2楼 13928489496
看师傅很是内行,请教一下伦茨伺服电机拆开后从新安装怎么调原点。
31.2002
