变频器论坛
回帖:14个,阅读:1246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器经常无显示
1202
fch2
文章数:36
历史总积分:1202
发表于:2015/4/29 12:58:37
一台东元7200MA开机中自动黑频,送修说无故障,有时上电就无显示。求高手指点!
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/29 13:35:33
可能电容不良,带载能力差,负载一大就不行了
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/4/29 14:10:43
电源问题大点吧
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2015/4/29 18:48:27
可能是开关电源的管给震荡芯片供电的小电容容量下降了!导致开关电源工作不正常!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/29 19:01:53
如果再出现黑屏问题,首先要用表检测变频器的直流母线电压是多少,然后再判断黑屏是怎么回事。一般的黑屏问题都是变频器的内部控制电源有事,而且几乎所有的变频器内部的控制电源都是由直流母线提供的。
我是你的朋友
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/4/29 21:03:36
如果有3844的话   7脚电容换下试试
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/3 17:49:16
送修说无故障 这个售后怎么修的哇  黑屏 多数是开关电源问题
[此贴子已经被作者于2015/5/3 17:49:41编辑过]
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/5/3 22:19:11
键盘线没插好,或者插件松动氧化了,开关电源不可能那么神经吧
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/4 8:43:14
你看看端子的电压都有吗
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/5/4 9:37:58
是不是电源有问题
1937.5064
