变频器维修
回帖:8个,阅读:4162次 [上一页] [1] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/29 9:57:23
通常来说,“接地”检测的原理是什么?
比如,按照电路图分析,西门子MM440。2.2KW的“接地”检测,是在直流母线的正、负回路各串接1个低阻大功率的电流取样电阻,用运放来测量正母线流出去的电流和负母线流回来的电流,然后比较。如果2者不等,显然,有一部分“二路了”,哪里了?接地漏掉了。然后,只要漏掉的电流超过一定数值,触发CPU“接地”报警。
不知道其它变频器的情况。
[此贴子已经被作者于2015/4/29 9:59:33编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/29 10:08:55
变频器报警检测分类越是详细丰富,其检测电路和CPU程序肯定越是复杂,但故障定位肯定也越准确精细。
如果电路简单,有可能将几种故障集中整合报一个信息,然后,查手册,这个报警信息包含多种故障的可能性。
那么:
1、IGBT模块不良,是否也会报“接地”故障?
2、IGBT输出不平衡,是否也会报“接地”故障?
3、IGBT过电流,是否也会报“接地”故障?
4、IGBT某相驱动不足,是否也会报“接地”故障?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/29 10:13:27
关于其它检测,如过电流、过(欠)电压等,咸老师讲了很多。
欢迎咸老师讲讲变频器“接地”检测的原理。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/29 10:20:34
对地电流漏电了,回路电流就小了,CPU就是根据能量等量原理,外人见解表情
自学成才!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/29 10:39:50
以下是引用yejingmao在2015/4/29 10:20:34的发言:
关键是如何检测的?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/4/29 13:00:16
发张图片上来
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/29 13:40:09
楼主这个问题好,其实我也是不太明白这个问题,求解答
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/30 23:11:45
特别是,当一个变频器在没有接任何零线或地线时,是如何检测漏地或漏零电流的呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/30 23:12:26编辑过]
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/5/1 21:59:42
不同的机型是不一样的
