回帖:11个,阅读:746 [上一页] [1] [2] [下一页]
又来问题了呵呵
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/29 7:53:11
时时传送编码器的值在大家的帮助下得以解是决,现在又有问题了,我应该怎样通过寄存器设定编码器的到达值呢?试了N次无果,求求高手现身吧,
ld8000 c251 d0
或者是:ld8000 c251 d0
              mov k d0
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/4/29 7:58:51
就是改变高速计数器的当前值。
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/29 8:05:45
以下是引用138015099842015/4/29 7:58:51的发言:
就是改变高速计数器的当前值。
那么我如何设定到达值呢,比如说我希望设定运行到1000个脉冲时
知道一点
文章数:23943
年度积分:1025
历史总积分:41300
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/29 8:29:56
就像使用计数器一样,清0,比较到1000置位
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/29 8:33:40
中断,高数比较等指令你看看
自学成才!
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/4/29 8:46:04
发的脉冲是不是不行呀
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/29 9:01:42
给D0赋值,要注意高速计数器是32位的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/29 9:17:07
以下是引用fumz782015/4/29 9:01:42的发言:
是的,通过文本给计数器副值,但是无果
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/4/29 9:25:01
如同楼上的 意思
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/29 9:41:15
以下是引用9193556072015/4/29 9:25:01的发言:
如同楼上的 意思
如果用k值的话没有问题,但是用D附值就无奈了
109.2007
