西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:748次 [上一页] [1] [下一页]
1518
菜鸟吞天
文章数:22
历史总积分:1518
发表于:2015/4/29 7:10:48
我的一套恒压供水,实际压力可以跟随设定压力变化,但供水实际压力一直比设定值小一点,频率也没达到最大,大神搭救啊!是用s7-200pid整定和acs510的
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/29 7:16:48
减小微分时间
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/29 8:41:49
减小一点压力稳定也没事,你设定值调高点就可以了,
自学成才!
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/29 8:41:56
标准不一致,检测位置造成偏差,做标定,修正
很常见的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2015/4/29 10:29:31
模拟量传输室有误差的
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/4/29 13:25:40
不是太大就没事,
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/29 13:37:26
既然能恒压,实际设定跟反馈有一定对应关系,说明给定值跟反馈值都有效,仅仅比例出现问题。如程序未动过,仅考虑到仪表老化,plc 0~10v电源失效可能变成0~8v 问题自然很好解释了。
排查问题方法很简单,测量传感器两端电压,已经输出电压是否对应实际值。
在旁边另装一块指针压力表 问题一目了然。
解决问题方法也有两种,不差钱企业直接换换新传感器。对于小区物业那种扣不出钱的,直接增大设定值(系统一定要有额外超压保护电路,要不那天正常了水管爆裂)。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/29 14:46:26
调变频器的增益系数试试
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
109.4191
