传感器论坛
回帖:10个,阅读:9144次 [上一页] [1] [2] [下一页]
690
1559494693
文章数:48
历史总积分:690
发表于:2015/4/28 20:09:45
我们老师让我们做一个单片机控制温度传感器和电加热调节温度的系统,请问这个怎么弄?温度传感器的信号怎么才能传到单片机里面?如果是用电压或电流信号的话?单片机怎么识别?然后写显示7段晶码管上面??
我是新人,没积分,希望各位高手能教教我。谢谢了
[此贴子已经被作者于2015/4/28 20:11:35编辑过]
10分悬赏
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/4/28 20:47:59
因该要模数转换的吧,不是太懂帮不了你。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/28 21:20:06
温度传感器基本都是模拟量输出的信号,通过AD芯片由计算机换算成数字信息。也有单片机的接口集成了AD信号的输入,所以有些单片机可以直接输入温度传感器信号。
[此贴子已经被作者于2015/4/28 21:20:27编辑过]
我是你的朋友
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/4/28 22:00:21
如果温度低的话选ds18b20,很简单。
stop
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/4/28 22:26:02
信号采集、取样、A/D转唤、寄存
690
1559494693
文章数:48
历史总积分:690
发表于:2015/4/29 9:41:04
回复 #2楼 kdrjl
单片机我只会用AT89C51的,这个P0口是段码口,P2口是位码口,他们写入数据进去的时候不是只能用2进制,8进制,10进制,16进制写入吗?那这个温度传感器的模拟信号怎么转化为这几个进制的代码自动传到单片机里面?
我们学的是汇编语言,C语言不会。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/29 14:53:15
541944096
文章数:3
历史总积分:874
发表于:2015/4/29 15:32:56
分热电阻和热电偶传感器,经过变送器转换后输出来的的都是标准的电信号,比如4-20mA的电流信号。单片机应该可以直接读取。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/29 18:58:51
是呀,我记得单片机也有AD输入接口的。
我是你的朋友
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/29 22:55:13
DS18B20支接输出数字信号
93.6006
