变频器维修
回帖:5个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/4/28 17:34:49
我这里有一台三菱变频器 F740-15K-CHT1  接收运行信号报 E.OC1   把电机拆掉还报  E.OC1  加速时间延长还是不行。  我把模块更换掉    把霍尔传感器拔掉  可以运行     把霍尔更新上电打运行测试正常
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/28 20:02:56
换个主板试试,常见多的是驱动板故障
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/4/28 21:04:04
你好,我现在坏的欧瑞变频器也是这个故障,一样的
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/29 0:19:12
回复 #2楼 hlslh
先按常规的方法,检查一下吧。比如是否有氧化等等。
家。。。。。。
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/5/7 10:56:55
回复 #3楼 无锡炎煌电子
看不出有氧化的痕迹呀
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/5/7 18:31:48
基本是驱动板挂了。可以帮你免费的测试一下。
家。。。。。。
46.8003
