变频器论坛
回帖:10个,阅读:5642次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/25 13:21:00
请问:450KW电机(风机)选ABB400KW变频器行吗?
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/25 13:22:00
急呀
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/25 13:39:00
给你两点提示:
第一,选型问题,如果确定了品牌,可以直接由供货商提供推荐。
第二,本网站里关于变频器的选型原则已经有N遍提示了。唾沫星子都飞得很远了,怎么还有这种问题再问。看在你的幼稚可笑的“头像”份上,在强调一遍吧!
这可是通则。是真理!不过惩罚你,回复才能看:
变频器的选型原则,是以电流为基准,不要考虑功率。比如说,你的电机的额定电流是多少?要选择对应的电流值的变频器型号。功率值仅作参考。
**内容隐藏回复可见**
我是你的朋友
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/25 13:45:00
VERY VERY THANK YOU   嘻嘻
[此贴子已经被作者于2005-5-25 13:47:27编辑过]
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/25 14:10:00
请问:380V 450KW电机 风机负载  用变频器控制50Hz后电流能有多大?
[此贴子已经被作者于2005-5-26 9:00:54编辑过]
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/25 20:42:00
与风机所配电机的型号有关。比如,绝大多数的中小型风机所配的电机都是4极的。你的风机是几极的?确定了极数,在查电压等级和电流。然后再去选择适配的变频器。
我是你的朋友
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/26 9:00:00
我知道了,谢谢!!
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/26 11:18:00
是787A哈哈
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/26 19:32:00
以下是引用xu9742在2005-5-26 11:18:00的发言:
是787A哈哈
这个电压等级,采用AC380V电压等级,是不是已经不太好了?
看了ABB的选型手册,400kW非常紧张。最好采用多传动装置。考虑“轻过载”情况。这是我的建议。
[此贴子已经被作者于2005-5-26 20:08:11编辑过]
我是你的朋友
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/27 9:15:00
to kdrjl:我已选施耐德ATV6853N4了,500KW  860A  (标准力矩应用)
ABB500KW多传动需要订货价格太高了,这里谢谢你的建议。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
187.5182
