变频器维修
回帖:20个,阅读:3366次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/27 21:04:13
#10楼
以下是引用muwu在2015/4/27 20:55:32的发言:
应该一样的,能互换的。我修广数的DA98系列伺服驱动器老版本用的插脚LM339,改版后相同的电路改成了LM239的贴片。
谢谢!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/27 21:59:16
#11楼
回复 #8楼 yuanyuesheng
一样的,239是工业级的,339是民用级的,还有139是军用级的
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/27 22:08:56
#12楼
以下是引用kazefsh在2015/4/27 21:59:16的发言:
谢谢!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/28 9:18:29
#13楼
以下是引用yuanyuesheng在2015/4/27 18:09:25的发言:
以下是引用yang826925在2015/4/27 16:55:14的发言:
我刚才拿了报废的一个板子看了下,那是驱动光耦,122是生产周期,光耦是HCPL-0314,资料很多,你自己去查查
真心感谢!
从芯片电路关系上看,可能确实是驱动光耦。
可是如果这是驱动光耦,板子上还有2个丝印是“33152”的8脚贴片,网上查了一下,是“高速双驱动器”,功能又是什么?难道是和运放一样用于检测?如果做运放用,资料上这个芯片的输出电流可以达到1A,忒大了,不是大材小用了?
这个ABB ACS355变频器,不带负载上电报“接地”(故障代码16),复位不可消失。
[此贴子已经被作者于2015/4/27 18:14:47编辑过]
我也不知道是什么用的,我查了下,肯定不是检测或者运放用的,一个芯片有两个逻辑门电路,相互独立的,两个芯片就是有4个,三个的话可以猜测是什么用,两个的话不知道什么用,那个接地故障我也没见过,楼主好好研究吧表情
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/28 10:15:16
#14楼
以下是引用yang826925在2015/4/28 9:18:29的发言:
真心感谢!
板子上走了下线,确定:3个314为IGBT的3个上臂驱动,2个33152是IGBT的3个下臂和1个制动驱动。下臂驱动为什么不用光耦隔离呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/28 12:20:58编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/28 18:31:40
#15楼
有意思。手里2个ABB ACS355 5.5KW变频器,其中的一个,上臂3个IGBT驱动用3个314;另一个,上臂的3个IGBT驱动用3个P701。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/28 19:35:54
#16楼
以下是引用yuanyuesheng在2015/4/28 18:31:40的发言:
我修改阿尔法的、四方的变频器上臂驱动就用701、314的,但有些版本又不是的了。
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2015/5/3 10:52:34
#17楼
314和33152都是驱动电路
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/5/3 19:23:40
#18楼
LM339和239的区别是在于级别不同,军工级-民用级。相对来说军工级的用于复杂的坏境比较稳定耐用。俩者可用互用的。
[此贴子已经被作者于2015/5/3 19:24:30编辑过]
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/5/3 19:26:44
#19楼
是驱动光耦吧!没猜错的话是 HCPL-0314 用在上桥驱动 33152用于下桥驱动型号是MC33152 还有一组刹车就是7组,要是没有刹车单元其中一个光耦只用了一组而已、
[此贴子已经被作者于2015/5/3 19:34:46编辑过]
